    SOLVED 树莓派CM4安装双目驱动问题
    10256
    • F
      rpi-5.10.103
      给下这个版本树莓派cm4 os的链接?
        veye_xumm @ff1211 last edited by veye_xumm
        @ff1211 我认为树莓派网站上现在最新的pios版本即可。
        https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/#raspberry-pi-os-32-bit
        • F
          @veye_xumm 您不是说要移植dts文件?这块编程我也不会呀。
            @ff1211 升级操作系统到已经提供了dtbo的版本,不需要移植dts。
            • F
                第二个问题,
                • F
                    • F
                      @veye_xumm 辛苦了,如果可以告诉我一声哈。
                        @ff1211 研发进度略有推迟,晚一两天。
                        • F
                          @veye_xumm 好的
                            @ff1211
                            你好驱动已经完成。请参考:
                            • F
                                @ff1211
                                这个链接的6.8.3做了吗? 截个图我看看。
                                • F
                                    • F
                                      /dev/i2c-0
                                      做了的。
                                      这是iic
                                      这是video
                                      • F
                                        会不会是这个问题。
                                        • F
                                            @ff1211 执行一下这个命令,我看看
                                            sudo vcdbg log msg
