    SOLVED 树莓派CM4安装双目驱动问题
    7247
    • F
        @ff1211
        http://wiki.veye.cc/index.php/Mv_series_camera_appnotes_4_rpi/zh
        这个链接的6.8.3做了吗? 截个图我看看。
        • F
            • F
              /dev/i2c-0
              做了的。
              这是iic
              这是video
              • F
                会不会是这个问题。
                • F
                    @ff1211 执行一下这个命令,我看看
                    sudo vcdbg log msg
                    • F
                      sudo vcdbg log msg
                        • F
                          抱歉,差了一行
                            • F
                              我都没插,是这个问题嘛?
                                @ff1211 当然了。
                                • F
                                  好了,都检测到了。辛苦您了,折腾这么久。
                                    @ff1211 不客气
