    SOLVED 相机驱动
    12005
      veye_xumm @lin last edited by
      @lin said in 相机驱动:
      poweron这个引脚在哪里,相机给出的22个引脚中没有
      不好意思,我之前说的就是SYS_RSTn引脚的意思。
      拍一下你硬件连接的照片我看看。
        lin @veye_xumm last edited by
          @lin said in 相机驱动:
                @veye_xumm 测量没反应?
                  lin @lin last edited by
                    • 0
                      023 @lin last edited by
                        veye_xumm @023 last edited by
                        @023 1.6V可以的。
                          你们有没有测试过相机的供电是否正确?
                            @lin said in 相机驱动:
                              @lin 方便把你的转接板原理图整个贴出来看看吗
                                @veye_xumm Sheet1.pdf
                                  @lin 2b8279f7-f1c1-434e-a04c-b28de1fbf291-939de70a0142ae95e079d1538f939ec.png
                                    veye_xumm @veye_xumm last edited by veye_xumm
                                    这个地方原理图设计有错误,高低边用错了。请参考下面的:
                                      • 0
                                        023 @veye_xumm last edited by
                                        @veye_xumm 想问一下相机板卡上的J2是什么规格的插口ae47ea1f-6f61-48d2-811b-a733db1b1ecc-image.png
                                          @023 就是最常用的1.25间距白端子。
