    SOLVED 相机驱动
    12007
      lin @veye_xumm last edited by
        lin @lin last edited by
          veye_xumm @lin last edited by
                  @veye_xumm !是i2c7
                  @lin said in 相机驱动:
                      @lin said in 相机驱动:
                      不好意思,我之前说的就是SYS_RSTn引脚的意思。
                      拍一下你硬件连接的照片我看看。
                          @lin said in 相机驱动:
                                @veye_xumm 测量没反应?
                                    • 0
                                      023 @lin last edited by
                                        veye_xumm @023 last edited by
                                        @023 1.6V可以的。
                                          你们有没有测试过相机的供电是否正确?
                                            @lin said in 相机驱动:
