    SOLVED 相机驱动
    12007
      lin @lin last edited by
      @lin video22不支持GREY格式,怎么获取经过isp处理后的相机图像呢?该节点的分辨率是多少,直接用v4l2-ctl -d /dev/video22 --set-fmt-video=width=1920,height=1200,pixelformat=NV12 --stream-mmap --stream-count=1 --stream-to=y8.raw无法获取到图像,阻塞住了
        veye_xumm @lin last edited by
        @lin 相机是什么,主板是什么
          lin @veye_xumm last edited by
          @veye_xumm 主板roc-3588s-pc,相机是AR0234M
            @lin 这个现在不支持isp_mainpath.
              lin last edited by
              那无法获取到经过isp处理后的图像吗?
                  @veye_xumm好的
                    lin last edited by
                    &i2c7 {
                    status = "okay";
                        compatible = "veye1,mvcam1";
                        status = "okay";
                        reg = <0x3b>;
                        clocks = <&ext_cam_clk>;//?
                        clock-names = "xclk";
                        port {
                                data-lanes = <1 2>;
                                      @veye_xumm !是i2c7
                                      @lin said in 相机驱动:
                                          @lin said in 相机驱动:
                                          不好意思,我之前说的就是SYS_RSTn引脚的意思。
                                          拍一下你硬件连接的照片我看看。
