    SOLVED 相机驱动
    8541
      lin @veye_xumm last edited by
        lin @lin last edited by
            @veye_xumm !是i2c7
            @lin said in 相机驱动:
                @lin said in 相机驱动:
                不好意思,我之前说的就是SYS_RSTn引脚的意思。
                拍一下你硬件连接的照片我看看。
                    @lin said in 相机驱动:
                          @veye_xumm 测量没反应?
                              • 0
                                023 @lin last edited by
                                  veye_xumm @023 last edited by
                                  @023 1.6V可以的。
                                    你们有没有测试过相机的供电是否正确?
                                      @lin said in 相机驱动:
                                        @lin 方便把你的转接板原理图整个贴出来看看吗
                                          @veye_xumm Sheet1.pdf
                                            @lin 2b8279f7-f1c1-434e-a04c-b28de1fbf291-939de70a0142ae95e079d1538f939ec.png
