    SOLVED 相机驱动
    12013
      veye_xumm @lin last edited by
        lin @veye_xumm last edited by
          lin @lin last edited by
              @veye_xumm !是i2c7
              @lin said in 相机驱动:
                  @lin said in 相机驱动:
                  不好意思,我之前说的就是SYS_RSTn引脚的意思。
                  拍一下你硬件连接的照片我看看。
                      @lin said in 相机驱动:
                            @veye_xumm 测量没反应?
                                • 0
                                  023 @lin last edited by
                                    veye_xumm @023 last edited by
                                    @023 1.6V可以的。
                                      你们有没有测试过相机的供电是否正确?
                                        @lin said in 相机驱动:
                                          @lin 方便把你的转接板原理图整个贴出来看看吗
                                            @veye_xumm Sheet1.pdf
