    7225
    • A
      aike last edited by
        关于dts的逻辑关系,你可以参考这篇文章。
        • A
          aike last edited by
          摄像头拓扑结构图
          摄像头拓扑结构图.txt
          抓取图片也有问题
          • A
            aike last edited by
            这是什么情况呢
              • A
                aike last edited by
                同时串口会打印这些
                请问这个问题怎么解决
                  • A
                    aike last edited by
                      @aike 可能性很小。你试试用这个脚本抓一下图:
                      • A
                        aike last edited by
                        • A
                          aike last edited by
                          nv12-1920x1080.yuv里面是空的
                            @aike
                            你试一下将驱动中下面这个函数改成如下:
                                VEYE_TRACE
                            		return -EINVAL;
                            	//	return -EINVAL;
                            	return 0;
                            然后重新编译一下再测测。
                            • A
                              aike last edited by
                              还是一样的错误
