    7225
    • A
      aike last edited by
      这是什么情况呢
        • A
          aike last edited by
          同时串口会打印这些
          请问这个问题怎么解决
            • A
              aike last edited by
                @aike 可能性很小。你试试用这个脚本抓一下图:
                • A
                  aike last edited by
                  • A
                    aike last edited by
                    nv12-1920x1080.yuv里面是空的
                      @aike
                      你试一下将驱动中下面这个函数改成如下:
                          VEYE_TRACE
                      		return -EINVAL;
                      	//	return -EINVAL;
                      	return 0;
                      然后重新编译一下再测测。
                      • A
                        aike last edited by
                        还是一样的错误
