    7225
    • A
      aike last edited by
      摄像头拓扑结构图
      摄像头拓扑结构图.txt
      抓取图片也有问题
      • A
        aike last edited by
        这是什么情况呢
          • A
            aike last edited by
            同时串口会打印这些
            请问这个问题怎么解决
              • A
                aike last edited by
                  @aike 可能性很小。你试试用这个脚本抓一下图:
                  • A
                    aike last edited by
                    • A
                      aike last edited by
                      nv12-1920x1080.yuv里面是空的
                        @aike
                        你试一下将驱动中下面这个函数改成如下:
                            VEYE_TRACE
                        		return -EINVAL;
                        	//	return -EINVAL;
                        	return 0;
                        然后重新编译一下再测测。
                        • A
                          aike last edited by
                          还是一样的错误
