    13281
    • H
      hello @hello last edited by
      @hello
        现在你的系统检测到了。
        进行4.2.1视频预览测试没有出现预览:
        • H
          • H
            @hello
            New clock: GstSystemClock
            Setting pipeline to READY ...
            Setting pipeline to NULL ...
            Freeing pipeline ...
            root@hello:/dev# dmesg
            [ 4.451868] CPU1: shutdown
            [ 4.509501] CPU2: shutdown
            [ 192.439657] Enabling wake24
            [ 192.445718] Enabling wake53
            [ 192.474213] Enabling wake83
            [ 192.474222] Enabling wake29
            [ 192.486471] Enabling wake76
            [ 192.486473] Enabling wake77
            [ 192.486475] Enabling wake78
            [ 192.486477] Enabling wake79
            [ 192.486479] Enabling wake80
            [ 192.486481] Enabling wake81
            [ 192.486483] Enabling wake82
            [ 192.486520] Enabling wake73
            [ 192.555437] Enabling wake71
            [ 192.587463] CPU3: shutdown
            [ 192.619451] CPU4: shutdown
            [ 192.647445] CPU5: shutdown
            [ 192.652403] Entered SC7
            [ 192.652403] Exited SC7
            [ 192.658275] CPU3 is up
            [ 192.664019] CPU4 is up
            [ 192.669812] CPU5 is up
            capture channel
            root@hello:/dev#
            • H
              @hello
              关于这个提供下下载的链接吧?
              下载来源如下:
              这个不是最新的吗?
              另外使用新的dtb做法是直接拷贝覆盖吧?可要烧写步骤呀?
              • H
                @hello
                下载如下的dtb
                烧写更新完成后发现摄像头sensor都检测不到了???
                  @hello
                  dmesg | grep veye
                  1. 请检测一下你的排线有没有插歪了的情况?
                  • H
                        @hello 请问解决了吗?
                        • H
                          @hello 请问解决了吗?
                          谢谢
                            • H
                              刚试了很多次,不行,没效果
                                @hello
                                你在终端杀掉gst-launch-1.0进程也是可以的
                                • H
                                  @hello
                                  现在全屏都是预览的摄像头画面,退不出来,进不了终端
                                    • H
                                      好的,感谢,需要的就是这个
                                      • H
                                        @hello
                                        已经通过建议方案2成功退出预览,问题解决,谢谢!
