    9190
      @hello
      dmesg | grep veye
      1. 请检测一下你的排线有没有插歪了的情况?
      • H
            @hello 请问解决了吗?
            • H
              @hello 请问解决了吗?
              谢谢
                • H
                  刚试了很多次,不行,没效果
                    @hello
                    你在终端杀掉gst-launch-1.0进程也是可以的
                    • H
                      @hello
                      现在全屏都是预览的摄像头画面,退不出来,进不了终端
                        • H
                          好的,感谢,需要的就是这个
                          • H
                            hello @hello last edited by
                            @hello
                            已经通过建议方案2成功退出预览,问题解决,谢谢!
