    13280
    • H
          @hello 请问解决了吗?
          • H
            @hello 请问解决了吗?
            谢谢
              • H
                刚试了很多次,不行,没效果
                  @hello
                  你在终端杀掉gst-launch-1.0进程也是可以的
                  • H
                    @hello
                    现在全屏都是预览的摄像头画面,退不出来,进不了终端
                      • H
                        好的,感谢,需要的就是这个
                        • H
                          hello @hello last edited by
                          @hello
                          已经通过建议方案2成功退出预览,问题解决,谢谢!
