    13281
    • H
      hello @hello last edited by
      @hello
      下载如下的dtb
      烧写更新完成后发现摄像头sensor都检测不到了???
        @hello
        dmesg | grep veye
        1. 请检测一下你的排线有没有插歪了的情况?
        • H
              @hello 请问解决了吗?
              • H
                @hello 请问解决了吗?
                谢谢
                  • H
                    刚试了很多次,不行,没效果
                      @hello
                      你在终端杀掉gst-launch-1.0进程也是可以的
                      • H
                        @hello
                        现在全屏都是预览的摄像头画面,退不出来,进不了终端
                          • H
                            好的,感谢,需要的就是这个
                            • H
                              @hello
                              已经通过建议方案2成功退出预览,问题解决,谢谢!
