    6990
        @hello 请问解决了吗?
        • H
          @hello 请问解决了吗?
          谢谢
            • H
              刚试了很多次,不行,没效果
                @hello
                你在终端杀掉gst-launch-1.0进程也是可以的
                • H
                  @hello
                  现在全屏都是预览的摄像头画面,退不出来,进不了终端
                    • H
                      好的,感谢,需要的就是这个
                      • H
                        hello @hello last edited by
                        @hello
                        已经通过建议方案2成功退出预览,问题解决,谢谢!
