    SOLVED 相机硬触发,采集图像
    10151
      lin last edited by
      mv_mipi_i2c.sh 设置硬触发,帧率设置60fps,为什么ar0234m相机不能采集20张图像?
        veye_xumm @lin last edited by
        你好,camera会先曝光,然后输出(1/帧率s),输出完成接受下一个触发信号。
        因此你需要考虑曝光时间的存在。
          lin @veye_xumm last edited by
          @veye_xumm 可以具体说明一下,设置相机采集二十张图像,应该具体设置时间,触发时间怎么计算,现在设置的是每20ms触发一次上升沿,相机设置的是60fps
            你现在曝光时间是多少?手动的还是自动的?
              @veye_xumm 我试了一下改为手动1000us,可以采集到20张了,不能设置为自动模式吗,我将自动增益以及自动曝光都改为了手动
                      --可以用帧率分之一来计算。
                      同时TTT 的范围是多少?
                      -- 大于这个公式的值就可以。
                        以用帧率分之一来计算。
                          @lin 不行。
                          建议你降低一下触发帧率,给一个比较长的曝光时间。
                              @veye_xumm 好的,谢谢
                                      先配置lanenum,然后配置fps
                                            好像不能设置成120fps?
