    SOLVED 相机硬触发,采集图像
    5371
        lin @veye_xumm last edited by
          veye_xumm @lin last edited by
          --可以用帧率分之一来计算。
          同时TTT 的范围是多少?
          -- 大于这个公式的值就可以。
            以用帧率分之一来计算。
              @lin 不行。
              建议你降低一下触发帧率,给一个比较长的曝光时间。
                  @veye_xumm 好的,谢谢
                          先配置lanenum,然后配置fps
                                好像不能设置成120fps?
