    SOLVED 相机硬触发,采集图像
    10147
      lin @veye_xumm last edited by
        veye_xumm @lin last edited by
        先配置lanenum,然后配置fps
              好像不能设置成120fps?
                                @lin 是的。
                                不过你要是用视频流模式当然可以咯。
