    SOLVED 相机硬触发,采集图像
    7053
      veye_xumm @lin last edited by
        lin @veye_xumm last edited by
          先配置lanenum,然后配置fps
                好像不能设置成120fps?
                                  @lin 是的。
                                  不过你要是用视频流模式当然可以咯。
