    SOLVED 相机硬触发,采集图像
    10147
      veye_xumm @lin last edited by
      @lin 不行。
      建议你降低一下触发帧率,给一个比较长的曝光时间。
          lin @veye_xumm last edited by
          @veye_xumm 好的,谢谢
                  先配置lanenum,然后配置fps
                        好像不能设置成120fps?
                                          @lin 是的。
                                          不过你要是用视频流模式当然可以咯。
