    SOLVED 相机硬触发,采集图像
    10147
      veye_xumm @lin last edited by
          lin @veye_xumm last edited by
            --可以用帧率分之一来计算。
            同时TTT 的范围是多少?
            -- 大于这个公式的值就可以。
              以用帧率分之一来计算。
                @lin 不行。
                建议你降低一下触发帧率,给一个比较长的曝光时间。
                    @veye_xumm 好的,谢谢
                            先配置lanenum,然后配置fps
                                  好像不能设置成120fps?
