    SOLVED 相机硬触发,采集图像
    10147
      lin @veye_xumm last edited by
      以用帧率分之一来计算。
        veye_xumm @lin last edited by
        @lin 不行。
        建议你降低一下触发帧率,给一个比较长的曝光时间。
            @veye_xumm 好的,谢谢
                    先配置lanenum,然后配置fps
                          好像不能设置成120fps?
                                            @lin 是的。
                                            不过你要是用视频流模式当然可以咯。
