    SOLVED 相机硬触发,采集图像
    10147
      veye_xumm @lin last edited by
        lin @veye_xumm last edited by
        @veye_xumm 好的,谢谢
                先配置lanenum,然后配置fps
                      好像不能设置成120fps?
                                        @lin 是的。
                                        不过你要是用视频流模式当然可以咯。
