    SOLVED 相机硬触发,采集图像
    10147
      lin @veye_xumm last edited by
      @veye_xumm 我试了一下改为手动1000us,可以采集到20张了,不能设置为自动模式吗,我将自动增益以及自动曝光都改为了手动
        veye_xumm @lin last edited by
              --可以用帧率分之一来计算。
              同时TTT 的范围是多少?
              -- 大于这个公式的值就可以。
                以用帧率分之一来计算。
                  @lin 不行。
                  建议你降低一下触发帧率,给一个比较长的曝光时间。
                      @veye_xumm 好的,谢谢
                              先配置lanenum,然后配置fps
                                    好像不能设置成120fps?
