    USB camera
    20659
      @coolmitch
      当然,会可以。
      • C
        • C
            @coolmitch
            可以默认支持60hz。回头我们做个定制版本你试试。
            • C
              @veye_xumm 好地,感謝。
                @coolmitch 现在默认值就是60hz.
                  @coolmitch
                  可以实现重启。
                  • C
                      @coolmitch
                      这个条纹是稳定不动的吧? 那么就是跟你的60Hz匹配的。
                      这个问题我找了一个资料给你看一下。
                      • C
