    USB camera
    20659
      @coolmitch
      • C
        @veye_xumm 哈,這招我也早用過了,無效。
        • C
          色度是指這個嗎?我可以試看看
          我用 v4l2-ctl 下
          可是它還是顯示 value=50
          • C
            coolmitch @coolmitch last edited by
            v4l2-ctl -d /dev/video1 --all
            Driver name : uvcvideo
            Card type : USB Camera
            Driver version: 4.9.201
            Capabilities : 0x84200001
            Video Capture
            Streaming
            Extended Pix Format
            Device Capabilities
            Device Caps : 0x04200001
            Video Capture
            Streaming
            Extended Pix Format
            Priority: 2
            Format Video Capture:
            Width/Height : 1280/720
            Pixel Format : 'MJPG'
            Field : None
            Bytes per Line : 0
            Size Image : 1843200
            Colorspace : sRGB
            Flags :
            Pixel Aspect: 1/1
            Capabilities : timeperframe
            Read buffers : 0
            hue 0x00980903 (int) : min=-180 max=180 step=1 default=0 value=50
            Video Capture
            Streaming
            Extended Pix Format
            Device Capabilities
            Video Capture
            Streaming
            Extended Pix Format
            Priority: 2
            Field : None
            Bytes per Line : 0
            Colorspace : sRGB
            Flags :
            Pixel Aspect: 1/1
            Read buffers : 0
              @coolmitch
              • C
                  @coolmitch
                  当然,会可以。
                  • C
                    • C
                        @coolmitch
                        可以默认支持60hz。回头我们做个定制版本你试试。
                        • C
                          @veye_xumm 好地,感謝。
                            @coolmitch 现在默认值就是60hz.
                              @coolmitch
                              可以实现重启。
                              • C
                                  @coolmitch
                                  这个条纹是稳定不动的吧? 那么就是跟你的60Hz匹配的。
                                  这个问题我找了一个资料给你看一下。
                                  • C
