    USB camera
    20659
    • C
        @coolmitch
        你好,不知你的jetson nano是哪个版本。
        以下帖子作为参考。
        • C
            @coolmitch
            • C
              @veye_xumm 哈,這招我也早用過了,無效。
              • C
                色度是指這個嗎?我可以試看看
                我用 v4l2-ctl 下
                可是它還是顯示 value=50
                • C
                  coolmitch @coolmitch last edited by
                  v4l2-ctl -d /dev/video1 --all
                  Driver name : uvcvideo
                  Card type : USB Camera
                  Driver version: 4.9.201
                  Capabilities : 0x84200001
                  Video Capture
                  Streaming
                  Extended Pix Format
                  Device Capabilities
                  Device Caps : 0x04200001
                  Video Capture
                  Streaming
                  Extended Pix Format
                  Priority: 2
                  Format Video Capture:
                  Width/Height : 1280/720
                  Pixel Format : 'MJPG'
                  Field : None
                  Bytes per Line : 0
                  Size Image : 1843200
                  Colorspace : sRGB
                  Flags :
                  Pixel Aspect: 1/1
                  Capabilities : timeperframe
                  Read buffers : 0
                  hue 0x00980903 (int) : min=-180 max=180 step=1 default=0 value=50
                  Video Capture
                  Streaming
                  Extended Pix Format
                  Device Capabilities
                  Video Capture
                  Streaming
                  Extended Pix Format
                  Priority: 2
                  Field : None
                  Bytes per Line : 0
                  Colorspace : sRGB
                  Flags :
                  Pixel Aspect: 1/1
                  Read buffers : 0
                    @coolmitch
                    • C
                        @coolmitch
                        当然,会可以。
                        • C
                          • C
                              @coolmitch
                              可以默认支持60hz。回头我们做个定制版本你试试。
                              • C
                                @veye_xumm 好地,感謝。
                                  @coolmitch 现在默认值就是60hz.
                                    @coolmitch
                                    可以实现重启。
                                    • C
                                        @coolmitch
                                        这个条纹是稳定不动的吧? 那么就是跟你的60Hz匹配的。
                                        这个问题我找了一个资料给你看一下。
                                        • C
