    USB camera
    20658
      @coolmitch
      • C
          @coolmitch
          当然,会可以。
          • C
            • C
                @coolmitch
                可以默认支持60hz。回头我们做个定制版本你试试。
                • C
                  @veye_xumm 好地,感謝。
                    @coolmitch 现在默认值就是60hz.
                      @coolmitch
                      可以实现重启。
                      • C
                          @coolmitch
                          这个条纹是稳定不动的吧? 那么就是跟你的60Hz匹配的。
                          这个问题我找了一个资料给你看一下。
                          • C
