    USB camera
    20659
    • C
      @veye_xumm 哈,這招我也早用過了,無效。
      • C
        色度是指這個嗎?我可以試看看
        我用 v4l2-ctl 下
        可是它還是顯示 value=50
        • C
          coolmitch @coolmitch last edited by
          v4l2-ctl -d /dev/video1 --all
          Driver name : uvcvideo
          Card type : USB Camera
          Driver version: 4.9.201
          Capabilities : 0x84200001
          Video Capture
          Streaming
          Extended Pix Format
          Device Capabilities
          Device Caps : 0x04200001
          Video Capture
          Streaming
          Extended Pix Format
          Priority: 2
          Format Video Capture:
          Width/Height : 1280/720
          Pixel Format : 'MJPG'
          Field : None
          Bytes per Line : 0
          Size Image : 1843200
          Colorspace : sRGB
          Flags :
          Pixel Aspect: 1/1
          Capabilities : timeperframe
          Read buffers : 0
          hue 0x00980903 (int) : min=-180 max=180 step=1 default=0 value=50
          Video Capture
          Streaming
          Extended Pix Format
          Device Capabilities
          Video Capture
          Streaming
          Extended Pix Format
          Priority: 2
          Field : None
          Bytes per Line : 0
          Colorspace : sRGB
          Flags :
          Pixel Aspect: 1/1
          Read buffers : 0
            @coolmitch
            • C
                @coolmitch
                当然,会可以。
                • C
                  • C
                      @coolmitch
                      可以默认支持60hz。回头我们做个定制版本你试试。
                      • C
                        @veye_xumm 好地,感謝。
                          @coolmitch 现在默认值就是60hz.
                            @coolmitch
                            可以实现重启。
                            • C
                                @coolmitch
                                这个条纹是稳定不动的吧? 那么就是跟你的60Hz匹配的。
                                这个问题我找了一个资料给你看一下。
                                • C
