    USB camera
    20662
      @coolmitch
      建议你暂时先设计一个机制,遇到问题时,或者定时,将jetson重启一下。
      我觉得jetson重启的时候,usb接口会有断电重新上电的操作(需要验证),可以将系统整个从错误状态中恢复。
      • C
        • C
            @coolmitch
            你好,不知你的jetson nano是哪个版本。
            以下帖子作为参考。
            • C
                @coolmitch
                • C
                  @veye_xumm 哈,這招我也早用過了,無效。
                  • C
                    色度是指這個嗎?我可以試看看
                    我用 v4l2-ctl 下
                    可是它還是顯示 value=50
                    • C
                      coolmitch @coolmitch last edited by
                      v4l2-ctl -d /dev/video1 --all
                      Driver name : uvcvideo
                      Card type : USB Camera
                      Driver version: 4.9.201
                      Capabilities : 0x84200001
                      Video Capture
                      Streaming
                      Extended Pix Format
                      Device Capabilities
                      Device Caps : 0x04200001
                      Video Capture
                      Streaming
                      Extended Pix Format
                      Priority: 2
                      Format Video Capture:
                      Width/Height : 1280/720
                      Pixel Format : 'MJPG'
                      Field : None
                      Bytes per Line : 0
                      Size Image : 1843200
                      Colorspace : sRGB
                      Flags :
                      Pixel Aspect: 1/1
                      Capabilities : timeperframe
                      Read buffers : 0
                      hue 0x00980903 (int) : min=-180 max=180 step=1 default=0 value=50
                      Video Capture
                      Streaming
                      Extended Pix Format
                      Device Capabilities
                      Video Capture
                      Streaming
                      Extended Pix Format
                      Priority: 2
                      Field : None
                      Bytes per Line : 0
                      Colorspace : sRGB
                      Flags :
                      Pixel Aspect: 1/1
                      Read buffers : 0
                        @coolmitch
                        • C
                            @coolmitch
                            当然,会可以。
                            • C
                              • C
                                  @coolmitch
                                  可以默认支持60hz。回头我们做个定制版本你试试。
                                  • C
                                    @veye_xumm 好地,感謝。
                                      @coolmitch 现在默认值就是60hz.
                                        @coolmitch
                                        可以实现重启。
                                        • C
                                            @coolmitch
                                            这个条纹是稳定不动的吧? 那么就是跟你的60Hz匹配的。
                                            这个问题我找了一个资料给你看一下。
