    SOLVED Orin上使用IMX307的问题
    Jetson App Software
    16151
    • S
      @veye_xumm 你好,我核验了,使用的是同一个dtb文件。
      1.DTB文件MD5验证结果如下:
      2./sys/bus/i2c/drivers/的驱动状态结果如下:
      3.device-tree的信息和之前一致,没有变化。
      使用的JP5.0.1DP是新刷的,还没有其他库安装。
        @skys
        安装modules的时候,下面这个命令执行过吗?
        • S
          @veye_xumm 执行过的
            @skys 有点奇怪。你可以用dmesg看一下内核启动的初步阶段,看看生效的dts路径。
            • S
                dmesg > dmesg.txt
                • S
                  @veye_xumm 好的,请查看附件
                  dmesg.txt
                    @skys
                    这问题确实有点奇怪。
                        @skys
                        • S
                            JP5.0.2
                            这个版本刚刚发布,我们也在移植驱动中。
                            • S
                                @skys 估计得一个星期左右吧
                                • S
                                    • S
                                        @skys 可以
                                        • S
                                          @veye_xumm 好的,谢谢,我去试一下
                                            leeechsh @skys last edited by
