    SOLVED Orin上使用IMX307的问题
    Jetson App Software
    16146
      @skys 有点奇怪。你可以用dmesg看一下内核启动的初步阶段,看看生效的dts路径。
      • S
          dmesg > dmesg.txt
          • S
            @veye_xumm 好的,请查看附件
            dmesg.txt
              @skys
              这问题确实有点奇怪。
                  @skys
                  • S
                      JP5.0.2
                      这个版本刚刚发布,我们也在移植驱动中。
                      • S
                          @skys 估计得一个星期左右吧
                          • S
                              • S
                                  @skys 可以
                                  • S
                                    @veye_xumm 好的,谢谢,我去试一下
                                      leeechsh @skys last edited by
