    SOLVED Orin上使用IMX307的问题
    Jetson App Software
    16153
      JP5.0.2
      这个版本刚刚发布,我们也在移植驱动中。
      • S
          @skys 估计得一个星期左右吧
          • S
              • S
                  @skys 可以
                  • S
                    @veye_xumm 好的,谢谢,我去试一下
                      leeechsh @skys last edited by
                            • S
                                leeechsh @veye_xumm last edited by leeechsh
                                @veye_xumm dtb 生效了,但是驱动似乎没加载
                                按这个安装的modules
                                veye_xumm S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  ls /sys/bus/i2c/drivers/
                                    @skys 给你发一下我这边的状态,你可以对照一下你的。
                                    • S
                                      • S
                                        skys @leeechsh last edited by
                                        @leeechsh 请问未生效问题是怎么解决的呢?
                                            再不行,可以把板子寄过来我们看看。
