    SOLVED Orin上使用IMX307的问题
    Jetson App Software
    16158
    • S
        JP5.0.2
        这个版本刚刚发布,我们也在移植驱动中。
        • S
            @skys 估计得一个星期左右吧
            • S
                • S
                    @skys 可以
                    • S
                      @veye_xumm 好的,谢谢,我去试一下
                        leeechsh @skys last edited by
                              • S
                                  leeechsh @veye_xumm last edited by leeechsh
                                  @veye_xumm dtb 生效了,但是驱动似乎没加载
                                  按这个安装的modules
                                  veye_xumm S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    ls /sys/bus/i2c/drivers/
                                      @skys 给你发一下我这边的状态,你可以对照一下你的。
                                      • S
                                        • S
                                          skys @leeechsh last edited by
                                          @leeechsh 请问未生效问题是怎么解决的呢?
