    SOLVED Orin上使用IMX307的问题
    Jetson App Software
    16158
    • S
        dmesg > dmesg.txt
        • S
          @veye_xumm 好的,请查看附件
          dmesg.txt
            @skys
            这问题确实有点奇怪。
                @skys
                • S
                    JP5.0.2
                    这个版本刚刚发布,我们也在移植驱动中。
                    • S
                        @skys 估计得一个星期左右吧
                        • S
                            • S
                                @skys 可以
                                • S
                                  @veye_xumm 好的,谢谢,我去试一下
                                    leeechsh @skys last edited by
                                          • S
