    SOLVED Orin上使用IMX307的问题
    Jetson App Software
    16158
      dmesg > dmesg.txt
      • S
        @veye_xumm 好的,请查看附件
        dmesg.txt
          @skys
          这问题确实有点奇怪。
              @skys
              • S
                  JP5.0.2
                  这个版本刚刚发布,我们也在移植驱动中。
                  • S
                      @skys 估计得一个星期左右吧
                      • S
                          • S
                              @skys 可以
                              • S
                                @veye_xumm 好的,谢谢,我去试一下
                                  leeechsh @skys last edited by
                                        • S
                                            leeechsh @veye_xumm last edited by leeechsh
                                            @veye_xumm dtb 生效了,但是驱动似乎没加载
                                            按这个安装的modules
                                            veye_xumm S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
