    SOLVED Orin上使用IMX307的问题
    Jetson App Software
    16158
    • S
        @skys 估计得一个星期左右吧
        • S
            • S
                @skys 可以
                • S
                  @veye_xumm 好的,谢谢,我去试一下
                    leeechsh @skys last edited by
                          • S
                              leeechsh @veye_xumm last edited by leeechsh
                              @veye_xumm dtb 生效了,但是驱动似乎没加载
                              按这个安装的modules
                              veye_xumm S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                ls /sys/bus/i2c/drivers/
                                  @skys 给你发一下我这边的状态,你可以对照一下你的。
                                  • S
                                    • S
                                      skys @leeechsh last edited by
                                      @leeechsh 请问未生效问题是怎么解决的呢?
                                          再不行,可以把板子寄过来我们看看。
