    SOLVED Orin上使用IMX307的问题
    Jetson App Software
    16151
      @skys 估计得一个星期左右吧
      • S
          • S
              @skys 可以
              • S
                @veye_xumm 好的,谢谢,我去试一下
                  leeechsh @skys last edited by
                        • S
                            leeechsh @veye_xumm last edited by leeechsh
                            @veye_xumm dtb 生效了,但是驱动似乎没加载
                            按这个安装的modules
                            veye_xumm S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              ls /sys/bus/i2c/drivers/
                                @skys 给你发一下我这边的状态,你可以对照一下你的。
                                • S
                                  • S
                                    skys @leeechsh last edited by
                                    @leeechsh 请问未生效问题是怎么解决的呢?
                                        再不行,可以把板子寄过来我们看看。
                                          • S
