    SOLVED Orin上使用IMX307的问题
    Jetson App Software
    16156
    • S
      @veye_xumm 执行过的
        @skys 有点奇怪。你可以用dmesg看一下内核启动的初步阶段,看看生效的dts路径。
        • S
            dmesg > dmesg.txt
            • S
              @veye_xumm 好的,请查看附件
              dmesg.txt
                @skys
                这问题确实有点奇怪。
                    @skys
                    • S
                        JP5.0.2
                        这个版本刚刚发布,我们也在移植驱动中。
                        • S
                            @skys 估计得一个星期左右吧
                            • S
                                • S
                                    @skys 可以
                                    • S
                                      @veye_xumm 好的,谢谢,我去试一下
                                        leeechsh @skys last edited by
