    SOLVED Orin上使用IMX307的问题
    Jetson App Software
    16147
      @skys
      安装modules的时候,下面这个命令执行过吗?
      • S
        @veye_xumm 执行过的
          @skys 有点奇怪。你可以用dmesg看一下内核启动的初步阶段,看看生效的dts路径。
          • S
              dmesg > dmesg.txt
              • S
                @veye_xumm 好的,请查看附件
                dmesg.txt
                  @skys
                  这问题确实有点奇怪。
                      @skys
                      • S
                          JP5.0.2
                          这个版本刚刚发布,我们也在移植驱动中。
                          • S
                              @skys 估计得一个星期左右吧
                              • S
                                  • S
                                      @skys 可以
                                      • S
                                        @veye_xumm 好的,谢谢,我去试一下
                                          leeechsh @skys last edited by
